נושא: עיצוב מטבח-צבעים....
עיצוב מטבח-צבעים.... 03 ספט 2013 22:50 #1
שלום עמרי, קודם כל אני רוצה לומר לך שהאתר שלכם מעולה!!! נוח לשימוש ומכיל הרבה דברים שימושיים וכנראה נכונים וחשובים..אז תודה!
ועכשיו להתלבטויות...
אנחנו הולכים לכיוון מטבח מודרני,חם. הריצוף אפור בהיר עם מעט כתמים, הזמנו מטבח פורמייקה בגוון לבן פנינה, עם קלפה זכוכי עם איור בגווני אפור שחור ומעט אדום.
חשבנו על שייש אפור,יש לך המלצה על מס' של קיסר? , ודלפק מעץ מלא צבוע באדום.
מה דעתך?
ברצוננו לחפות את הקיר בצורה מיוחד,ראינו חיפויי קיר ארוכים, האם מתאים? או יותר מתאים בריקים בצורת חומה? איזה צבע חיפוי ? אפשר לבן או שבגלל שהארונות הם פנינה נוטה קצת לבז', צריך גם חיפוי דומה? ומה עם חיפוי בצבע שונה מעל הכיריים, מ אומר,מה כדאי???
התבלבנו כבר לגמרי בבקשה, עזרתך....
לגבי: עיצוב מטבח-צבעים.... 04 ספט 2013 06:22 #2
הי בר,
תודה על הפידבק :).
נשמע שילוב מוצלח של גוונים (חוץ מהדלפק האדום אבל עוד מעט על כך...).
אני חושב שהתשובה לשאלתך תלויה בעד כמה לקלפה תיהיה נוכחות. לפי מה שאת מתארת היא תהיה אלמנט מאוד בולט במטבח. ולכן, לפי דעתי לא כדאי שגם השיש יהיה מאוד בולט, אלא הוא צריך להיות משהו מינורי יחסית.
אז אם את חושבת שלקלפה תיהיה הרבה נוכחות, אני הייתי הולך על שיש אבן קיסר אפור בהיר יחסית. משהו בכיוון של 4030.
ואם את חושבת שיש מקום לשיש קצת יותר דומיננטי, אז אני חושב שאפור יותר כהה יכול להתאים. למשל אבן קיסר 2003. ואפשר גם את 2003V - זה דגם עם חספוס קל ולדעתי משתלב מצויין במטבח בסגנון מודרני.
לגבי הדלפק צבוע אדום - אני מבין שזה משתלב עם חלק מהגוונים של הקלפה אבל לדעתי זה יהיה עם נוכחות גדולה מידי במטבח.
אני חושב שדלפק עץ מלא יכול יותר להתאים. זה יוסיף חמימות למטבח המודרני שלך. אם כי... גם כאן צריך לראות את התמונה הכוללת של המטבח. אם בסופו של דבר יהיו יותר מידי חומרים וגוונים זה עשוי להראות עמוס מידי.
לגבי חיפוי הקיר. לא ברור לי למה את מתכוונת כשאת אומרת חיפויי קיר ארוכים, אבל אחת האפשרויות היותר טובות לדעתי היא לעשות עליה קטנה עם השיש (10-12סמ') ורק מאחורי הכיריים לעשות חיפוי קיר גבוה יותר מבריקים למשל.
אם אתם הולכים בכל זאת על חיפוי גבוה לאורך כל הקיר אז הוא יכול להיות בגוון לבן או פנינה. שוב... שלא יהיה יותר מידי "מישמש" של גוונים וחומרים.
נראה לי שאת מבינה את הראש שלי - אני מחפש עיצוב שיש לו קו אחיד וקוהרנטי. עיצוב היוצר קשר בין האלמנטים השונים במטבח.
...חיפוי שונה מאחורי הכיריים זה רעיון מצויין במידה ושאר האלמנטים במטבח הם מינוריים. כבר יש קלפה דומיננטית אז חיפוי הקיר צריך להיות בהיר כמו שכתבתי, והשיש צריך להיות בהיר, והדלפק לא צריך למשוך יותר מידי תשומת לב. כל זה כדי שלא יהיה "תפסת מרובה לא תפסת".
חג שמח ושנה טובה!
