נושא: צריכה עצה בנושא חיפוי למטבח
צריכה עצה בנושא חיפוי למטבח 16 ספט 2013 04:44 #1
הזמנו מטבח בצבע שמנת בהיר. כמעט לבן.
הזמנו משטח אבן קיסר בצבע בהיר (אבן קיסר 3141)
הריצוף אצלנו הוא בג' (ארכיטקטורה של נגב קרמיקה)
עכשיו אנחנו צריכים להחליט לגבי החיפוי במטבח.
אני חשבתי לשים על הקיר את אותו אריח שיש על הריצפה. כלומר אריחים בגודל 60X60 בגוון בג'.
שאלותי
1. האם יש חסרון בלשים אריח ריבועי גדול. שמתי לב שבדרך כלל שמים אריחים קטנים מלבניים.
2. האם יש יתרון בלהשתמש באותו גוון כמו הריצפה או שאפשר באותה מידה לבחור אריח בג' אחר
3. האם בג' בכלל מתאים לשילוב הצבעים שהזכרתי מקודם.
אודה לכם אם תחוו דעה. אנחנו צריכים להחליט מהר.
לגבי: צריכה עצה בנושא חיפוי למטבח 16 ספט 2013 17:55 #2
הי דפנה,
אין יתרון או חסרון משמעותי לאריח גדול על-פני אריחים קטנים.
יש שני דברים קטנים שאני יכול לחשוב עליהם...
הרובה (החומר בין האריחים) עשוי לעיתים להתלכלך ולצבור מעין לכלוך. ככל שיש יותר אריחים כך יש גם יותר רובה. ולכן יש כאן יתרון לאריחים גדולים, יש פחות רובה ולכן יש פחות מה שישנה את צבעו. הבעיה הזו מופיעה בעיקר ליד הכיריים ובגובה נמוך.
אם גובה הארונות העליונים אצלך הוא 60סמ' מעל השיש אז אין בעיה. אבל, הרבה אנשים עושים ארונות עליונים בגובה של 50סמ או 55סמ' מעל השיש כדי שיהיו יותר נמוכים ונוחים. אם זה מה שאת מתכננת את יש צורך לחתוך את האריחים בגובה 60סמ' כך שיתאימו לגובה הארונות העליונים שאת רוצה.
הצבעים של המטבח שלך הם צבעים נטרלים. גם הריצוף, גם משטח העבודה וגם ארונות המטבח. אם לא תשברי את זה עם גוון אחר וידיות המטבח יהיו פשוטות יחסית אז המטבח עשוי להראות פשוט (מידי...). לכן אני שבמקרה זה כדי את חיפוי הקיר לעשות בגוון קצת אחר.
והנה רעיון נוסף - את חיפוי הקיר את יכולה לעשות כעליה קטנה של השיש (10-15סמ') ואז מאחורי הכיריים (איפה שצריך לעשות חיפוי קיר גבוה כדי למנוע השפרצות על הקיר), לעשות חיפוי קיר מיוחד, בגוונים אחרים ובצבעים אחרים שישתלבו עם שאר הצבעים במטבח. בצורה זו את יכולה גם לשמור על מראה נקי ובהיר של המטבח וגם להכניס עניין. האזור הזה של השיש יהפוך להיות נקודות הפוקוס והמוקד של המטבח ולהוסיף לדעתי המון לאופי שלו.
באתר של אבן קיסר יש סימולטור שאפשר לבדוק בו שילובים שונים של ריצוף, חיפוי קיר ומשטח עבודה. אמנם הכל מתבסס על מוצרים של אבן קיסר אבל זה משהו שעשוי לעזור לך. אז אם את לא מכירה את זה, אני חושב שזה שווה בדיקה.
הנה הקישור...
לגבי: צריכה עצה בנושא חיפוי למטבח 17 ספט 2013 03:54 #3
תודה רבה! עזרת לי מאוד. לא הכרתי את הסימולטור של אבן קיסר.
לגבי: צריכה עצה בנושא חיפוי למטבח 17 ספט 2013 05:36 #4
היי דפנה,
לטעמי לא רעיון מוצלח, חוששת שיראה כאילו הרצפה עלתה על הקירות. הייתי עושה זאת רק במקרה שיש במטבח המון משחקי צבע וחומרים ולא מעוניינים להוסיף עוד (וזה לא המקרה אצלך, להיפך) - וגם אז, לא כך אלא חיתוך האריחים או שימוש בפאנלים צרים כך שיהיה חומר זהה אבל ביחידות קטנות יותר (אפשר לא קטנות מאד כדי למנוע עודף רובה כמו שכתב עומרי) מלבנים של 10 או 7 ס"מ על 60 יהיה נחמד.
לגבי: צריכה עצה בנושא חיפוי למטבח 17 ספט 2013 07:50 #5
האמת היא שירדתי מהרעיון לעלות על הקיר עם הריצפה. הייתי אתמול בחנות קרמיקה וראיתי כמה אופציות.
מה דעתכם על אריח עם דוגמא כמו של עץ? ראיתי אריח בהיר שנראה לי נחמד.
יש לי במטבח שני חלונות גדולים והמרווח בין השיש לחלון הוא 15 ס"מ. זה גם שיקול בבחירת גודל אריח. המוכר בחנות המליץ על אריחים קטנים (בריקים).
לגבי: צריכה עצה בנושא חיפוי למטבח 17 ספט 2013 18:50 #6
יכול להיות נחמד. בהצלחה!
