נושא: ניצול פינה במטבח
ניצול פינה במטבח 01 ינו 2014 13:35 #1
הי עומרי
רציתי לדעת האם וכיצד אפשר לנצל פינה (0.66*0.66)במטבח בצורת ר'?
שמעתי שיש ארונות מיוחדים אך הם יקרים מאוד...
מהי עלות מול תועלת?
לגבי: ניצול פינה במטבח 06 ינו 2014 19:03 #2
הי קטי,
לקח לי הרבה זמן להגיע לשאלה שלך למרות שכבר ראיתי אותה מזמן. הסיבה שלקח לי זמן לענות הוא שבתי מאושפזת בבית החולים ואני כמעט ולא נמצא בבית.
השאלה שלך היא שאלה מאוד נפוצה. מה לעשות עם פינה במטבח?
בשורה התחתונה אין פתרון קסם לפינה של מטבח. יש מספר אפשרויות ולכל אפשרות יש יתרונות וחסרונות שמתוכם את צריכה להחליט מה יותר חשוב לך.
אז ככה זה הולך...
קרוסלה - לא נוח, גוזל מנפח האחסון של הארונות שליד הפינה. נפח אחסון לא גדול במיוחד אך מצד שני גם מחיר לא גבוה במיוחד.
ארונות עם מדפים קבועים - נפח אחסון מקסימלי, מאוד זול אך מאוד לא נוח.
פינה מנוונת (לא לעשות בפינה כלום) - לא גוזל מנפח האחסון של הארונות הצדדים, זול, אסתטי.
מגירות זוותיות (מה שאת התכוונת אליו) - יקר מאוד, עדיין לא מנצל את מלוא נפח האחסון.
אם את קצרה מאוד בנפח אחסון אז כדאי לשקול לעשות את המדפים הקבועים למרות שהם לא נוחים.
אם אין לך בעיה מאוד גדולה עם נפח אחסון והמטבח לא פצפון אני היית הולך על האופציה של פינה מנוונת.
מגירות זוותיות לא נראות כל-כך טוב, והן יקרות מדי עבור הערך המוסף שלהם. לדעתי אפשר לוותר בכלל על האופציה הזו.
מקווה שזה עוזר.
לגבי: ניצול פינה במטבח 07 ינו 2014 08:07 #3
הי עומרי
תודה רבה על תשובתך.
לגבי: ניצול פינה במטבח 05 פבר 2014 19:23 #4
ישנה גם אפשרות של מג'יק קורנר אך לשם כך יש צורך בשטח באחת מצלעות המטבח בשביל פתיחת הארון...
מומלץ לחפש בגוגל "מג'יק קורנר" ולראות בעצמך...
לגבי: ניצול פינה במטבח 07 פבר 2014 13:52 #5
הי אורית,
את צודקת. שכחתי לכתוב על מג'יק קורנר.
וגם זה באמת נכון שצריך להתשמש באחת מצלעות המטבח כדי להתקין מג'יק.
ויש עוד שני חסרונות...
נפח האחסון לא מאוד גדול (למרות שנדמה שכן).
זה פתרון לא זול. הפרזול של מג'יק קורנר הוא יקר.
אבל, מג'יק הוא יותר נוח מקרוסלה או ממדפים קבועים.
בקיצור, יש יתרונות וחסרונות. כמעט כמו לכל דבר בחיים. אין פתרונות קסם ;)
לגבי: ניצול פינה במטבח 18 פבר 2014 18:30 #6
עמרי, מגירות זוויתיות הכוונה למגירה באלכסון? כי לנו יש כזה. נוח מאוד אבל גם בזה יש שטח לא מנוצל (שני משולשים בצדדים).
יש גם פרזול יקר של שתי סלסילות שאחת מושכת את השניה. אבל כמו שכתבת עם הקרוסלה והמגיק-גם הסלסילות לא מנצלות את מלוא הנפח..
