נושא: תכנון למיחזור מטבח קיים
תכנון למיחזור מטבח קיים 01 פבר 2014 19:17 #1
הי עומרי, בהמשך להתכתבות ביננו מצרפת מבט על של המטבח. להזכירך מעתיקים את המטבח למקום אחר ומחליפים חזיתות פלוס תוספת של אי. מה דעתך ? תודה קרן
לגבי: תכנון למיחזור מטבח קיים 02 פבר 2014 19:08 #2
הי קרן,
"החור" הזה שנוצר באזור של המגירות של ה-70סמ' מימין לכיור לא יעבוד טוב כמו שאת חושבת שיקרה.
תארי לעצמך מה יהיה המצב כאשר המגירות פתוחות... אלא מגירות של 70סמ' כך שכאשר הן יהיו פתוחות תצטרכי לרכון משמאל למגירות כדי להגיע למה שנמצא בחלק הימני שלהן. ולדעתי זה יהיה ממש לא נוח.
בנוסף, למרות שלא כתבת את המידות של הקירות עצמן, לא נראה שיש מקום גם למגירות ברוחב של 70 סמ' מימין לכיור עד העמוד. מהשרטוט במייל שלך זה נראה הרבה פחות. את בטוחה שהמידות שלקחת הן נכונות?
לדעתי עדיף לשמור על רצף של משטח עבודה ולא לקטוע אותו כמו שעשית.
מעבר לכך, יש משטח הנחה לכיור ולכיריים.וגם למקרר שזה מצוין.
אם אתם לא משאירים פתח בין המטבח לבין פינת האוכל, אז אפשר לחשוב על מיקרו בארון עליון באזור הזה.
מעבר לכך, בשרטוט שלך האי ממשיך על למול המקרר. ואם המקרר בולט מקו השיש יכולה להיות בעיה. בדרך המקרר בולט 10-15סמ' אלא אם כן קונים מקרר בעומק השיש או שעושים נישה מאחורי המקרר. בכל אופן, אם הוא בולט אז גודל הכניסה למטבח הופך להיות לא 110סמ' אלא 95-100סמ'. מעט דחוק (אבל אפשר לחיות עם זה אם זו הייתה הבעיה היחידה).
במילים אחרות, אם את יכולה שהאי לא יגיע אל מול המקרר אז זה עשוי להיות עדיף מבחינת גודל הכניסה למטבח.
בקיצור...
הרבה דברים לחשוב עליהם. אני יכול לומר לך שבסופו של דבר זה עניין של סדרי עדיפויות. נסו קודם לעשות רשימה של הדברים החשובים לכם במטבח ואחר-כך לסדר אותם לפי סדר העדיפויות. חייבים בסוף להתפשר על משהו...
לגבי: תכנון למיחזור מטבח קיים 02 פבר 2014 19:10 #3
אני מצרף שני קבצים של אפליקציית אקסל שכתבתי המסייעת בקבלת החלטות הקשורות למטבח.
קובץ אחד הוא קובץ דוגמא עם הסברים והקובץ השני הוא קובץ ריק.
אני מקווה שזה יוכל לעזור לכם לעשות סדר בדברים.
שם קובץ: kitchen_guide_chooser_example_2014-02-02.xls
גודל קובץ:140 KB
שם קובץ: kitchen_guide_chooser_2014-02-02.xls
גודל קובץ:138 KB
לגבי: תכנון למיחזור מטבח קיים 03 פבר 2014 11:15 #4
הי עומרי, קודם כל אתה פשוט תותח ! תודה על התשובה המפורטת: 1. המידות נכונות זה בדיוק על המילימטר והנגר אמר שמקסימום במקום הוא יוכל להקטין מעט את הארון של הכיור. 2. האי אכן מול המקרר, אוכל להקטין אותו ל.120 ואז הוא יגמר לפני שהמקרר מתחיל, גם אני חששתי שזה ״יחסום״ למרות ששנינו אנשים רזים ולא בשלנים. 3. המגירות פתוחות - אתה צודק לגמרי נראה לי שלא תהיה ברירה והאי יצטרך להיות משהו נפרד יותר קצר / צר או לוותר על אחסון בתוכו (זו תהיה אבידה גדולה יחסית). או לוותר על האי. עזרת לי מאד, כמו תמיד! תודה קרן
