נושא: בחירת צבעים במטבח ...
בחירת צבעים במטבח ... 15 מרס 2014 22:00 #1
שלום לכולם,
המטבח שלנו צריך לרדת לייצור ואנחנו צריכים לקבל החלטה, מדובר במטבח פורמייקה עם ידיות (לא אינטגרלי).
ריצוף ביתי: בז' לאפטו
חשבנו על האופציה הבאה:
1. ארונות פורמייקה נס קפה (פורמקס 2119 מבריק) + שיש חום בהיר (או מוקה) + קלאפות זכוכית לבנות (קליר לבן שלג)
2. ארונות לבן צח מבריק (לא בחרתי מס' גוון) + שיש חום + קלאפות זכוכית מוקה/חום.
אשמח לשמוע את דעתכם ...
אם למישהו יש דוגמאות למטבחים דומים, אשמח לשמוע.
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 16 מרס 2014 19:58 #2
שלום איציק,
לדעתי, שתי האפשרויות שאתה מציע לגוונים של המטבח הן טובות.
בשתיהן הגוונים הן ניטרלים ומשתלבים אחד עם השני.
השאלה שאני שואל את עצמי היא האם זה מספיק כדי שהמטבח יהיה מעניין ומיוחד?
יוצא לי לראות הרבה מטבחים שעקרונית שילוב הצבעים והגוונים שלהם מתאים, אבל בפועל חסר להם איזה טופינג. איזה משהו מיוחד שיכניס עניין ויופי למטבח.
משהו שיהיה המרכז והפוקוס של המטבח.
לפעמים זו יכולה להיות למשל זכוכית מעוטרת על קלפה, לפעמים זה יכול להיות חיפוי קיר מעניין מאחורי הכיריים, ולפעמים זה יכול להיות משטח עץ מלא לאי או ידיות מעניינות.
אם לא חשבת על הדברים האלה אז לדעתי זה שווה את המאמץ. יכול להיות שבסוף זה יהיה קצת יותר יקר אבל זה לא חייב להיות יקר באופן משמעותי מהתכנית הנוכחית.
כך או כך, חזרה לשאלה המקורית שלך... דבר נוסף שאתה צריך לשאול את עצמך הוא איזה שילוב של גוונים ישתלב יותר טוב עם הסלון שלך ועם חללים סמוכים אחרים.
המטבח הוא חלק בלתי נפרד מהבית והסלון וחשוב שהעיצוב יתאים.
אה כן... אתה צריך לחשוב גם על הגוונים של חיפוי הקיר. הם יכולים להיות משמעותיים ולהוסיף לפלטת הגוונים של המטבח.
אם זה יעזור לך, באתר של אבן קיסר יש סימולטור שאפשר לשחק איתו קצת עם גוונים וצבעים של ארונות, שיש וחיפוי קיר.
הנה הקישור...
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 17 מרס 2014 18:56 #3
עמרי שלום,
ראשית תודה על התגובה והשאלות/תהיות הרבות שהעלת...
לגבי עניין בצבעים, חשבנו לקחת קלפה לבנה בתוספת איזשהו עיטור/הדפס.
הקלאפה עצמה לבנה והעיטור יהיה בגוון דומה לגוון חזיתות הפורמייקה. (מצורפת "הדמיה" שיצרתי באתר של נילסן). אשמח לדעתך/ הצעתך לעיטור אחר.
לגבי החיפוי טרם החלטנו, נחליט בהמשך... (אשמח אם יש לך הצעה - רק לא זכוכית, התקציב מוגבל)
אכן חשוב שיתחבר עם שאר החללים (פינת אוכל + סלון),
טרם בחרנו סלון + פינת אוכל.
גוון פינת האוכל שאנחנו חושבים עליו הוא עץ אלון + לבן (מצורפת דוגמא).
איך זה לדעתך זה ישתלב עם:
ארונות פורמייקה נס קפה (פורמקס 2119 מבריק) + שיש בהיר (4220/ גוון אחר בהיר) + קלאפות זכוכית לבנות (בדומה למה שהעלתי)
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 17 מרס 2014 19:17 #4
הי איציק,
העיטור נראה נחמד מאוד אם כי יש לי תהיה לגבי הגוון.
כלומר ברור שזה יעבוד ושזה יראה טוב כי בעצם מדובר באותו הגוון (או כמעט באותו הגוון). השאלה היא האם זו לא הזדמנות להכניס עוד קצת גוונים או טקסטורות למטבח.
משהו בכיוון למשל של הגוון שאתה בחרת בתוספת של פסי כסף או משה דומה.
אבל אם לא בא לכם, גם מה שאתה מראה בהדמיה נראה טוב מאוד.
אני מצרף דוגמאות שלדעתי קרובות לסגנון שלכם. כלומר משהו יחסית מינורי, אך עם זאת יש בדוגמאות האלה קצת יותר גוונים, עומק ועניין (לא מצאתי אצל נילסן שילוב של כסף כמו שרציתי אז מצאתי דברים אחרים).
ראה קצבים מצורפים.
לגבי השאלה על שולחן האוכל מהאלון...
עץ מלא משתלב מצוין (כמעט) עם כל מטבח וגוונים. הסיבה לכך היא שמדובר בחומר שונה לחלוטין שיש לו את היחודיות ויופי שלו והוא לא מתחרה אם שאר הגוונים והטקטורות במטבח.
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 17 מרס 2014 20:23 #5
היי עמרי,
טוב אז כמו שכבר אמרתי אתה ללא ספק פוגע בנקודות הנכונות.
באמת שווה להכניס אולי עוד כמה גוונים, הדוגמא שהעלת של העלים בגווני חום נראית הרבה יותר מתאימה ויפה.
אני אחפש גם אולי שילוב של כסף, אני מניח שבחברת המטבחים יש דגמים נוספים...
איזה חיפוי היית ממליץ למטבח ?
ושוב המון תודה...
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 19 מרס 2014 18:54 #6
הי איציק,
אחת מהאפשרויות שאני מעדיף (ואתה כמובן לא חייב להסכים איתי), היא הגבהה של השיש כחיפוי לגובה של 10-15סמ' ברוב המטבח, ורק מאחורי הכיריים חיפוי קיר גבוה. בגובה 50-60סמ'.
עכשיו...
העניין הוא שמאחורי הכיריים לא חייבים לעשות את חיפוי הקיר ממשטח העבודה. אפשר לבחור חומר אחר שישתלב עם הקלפה למשל.
אולי זכוכית חלבית לבנה או זכוכית בגוון כלשהו המופיע בקלפה.
מהלך כזה יגרום לכל חלקי המטבח להשתלב ולהשלים אחד את השני.
אפשרות נוספת, אם לא בא לכם זכוכית מאחורי הכיריים היא לעשות חיפוי קיר מבריקים לבנים. זה ישתלב בצבעים אבל יוסיף עוד טוויסט מסוים למראה הסופי של המטבח.
לא הייתי הולך על חיפוי קיר מאוד דומיננטי כדי לא לגנוב את ההצגה מהקלפה היפה. אבל בהחלט יכול להיות משהו שישלים את הקלפה כמו הדברים שהצעתי למעלה.
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 20 מרס 2014 17:42 #7
היי עמרי,
תודה רבה על ההמלצות ...
היום הייתי בחברת המטבחים, בסוף מתברר שהם עובדים עם בלורן בקלאפות ולא נילסן כמו שחשבתי.
לגבי הפורמייקה נלך כנראה על 2167 מבריק + קנט G100 - מדובר בגוון יותר לכיוון הקפוצינו (2119 קצת צהבהב מדי ואולי לא יישתלב הכי טוב עם הריצוף הבז' לאפטו שלנו) .
אני אקפוץ לתצוגה של בלורן כדי לראות דוגמאות, אבל אשמח לשמוע אם יש לך איזה רעיון לקלאפה של בלורן (אהבתי את הרעיון שהצעת אז).
ראיתי הדמיות באתר שלהם אך לא מצאתי משהו דומה...
תודה...
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 23 מרס 2014 19:58 #8
הי איציק,
אתה לא חייב לבחור זכוכית מתוך המבחר של בלורן.
גם עם המנגנון של הקלפות הוא של בלום, אתה יכול לבקש (לדרוש?) מחברת המטבחים לקנות את אותה זכוכית שאתה רוצה מנילסן או מכל מקום אחר שבא לך.
יש למשל את האתר של אלקסלי...
www.elkeslasi.co.il/Collection
(האתר באנגלית אך מדובר במישהו בארץ).
יש להם המון משטחי זכוכית ואתה יכול לחפש שם אם יש משהו שנראה לך.
לדעתי הם גם יכולים לעצב עבורך את העיטור שאתה רוצה אבל אני מתאר לעצמי שזה בתוספת תשלום (שווה לברר). אני לא בטוח שזה כיוון טוב כי זה יכניס אותך לסאגה חדשה כי אז המבחר יהיה אינסופי...
הנה דוגמא שלדעתי אתם עשויים לאהוב...
www.elkeslasi.co.il/elm-15
שים לב שאפשר לבקש מהם לעשות את ההדפסה בגוון אחר ממה שמופיע בתמונה. תוכלו לבחור בגוון שמתאים לכם.
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 23 מרס 2014 20:49 #9
כן אני מניח שאני יכול ללכת לספק אחר ודרכו לרכוש את הזכוכית, אבל כבר סגרתי מול חברת המטבחים והם עובדים מול בלורן.
חשבתי שיש לך איזה דוגמא מעניינת אצלם.
האם במקרה יצא לך להתקל בפורמייקה 2167, איך זה יילך עם שילוב שיש 2370 ?
לגבי: בחירת צבעים במטבח ... 23 מרס 2014 20:54 #10
חשבנו אולי ללכת על קלאפה עם ציור אבסטרקסט...
יכול להיות מעניין, וגם זה משהו שתמיד יתאים.
Time to create page: 0.212 seconds
