נושא: צבע שיש
צבע שיש 30 יונ 2014 07:45 #1
שלום לקוראי התגובות ותודה לעמרי על הפורום הנהדר.
ובכן קיבלתי את ארונות המטבח. צבעם כצבע הפרסום של "לימון מדריך לעיצוב מטבחים". התלבטתי בין שני צבעים שאני ממש אוהבת, סגול או ירוק ולבסוף נפלה החלטה על הירוק _(פורמייקה מבריקה. רוצה שיש מיוחד בגוון לא שגרתי ומפתיע. חשבתי על כמה אופציות אך אינני בטוחה.
למי יש רעיון? אשמח לדעות.
תודה מראש לעונים.
מצרפת צבע ארונות מטבח בהמשך להודעה הקודמת. 30 יונ 2014 10:36 #2
פורמייקה מבריקה. http://
לגבי: צבע שיש 30 יונ 2014 11:44 #3
סחטיין על הבחירה הנועזת בצבע. לא הייתי מתחרה בגוון העז הזה בעוד יציאה אז הנטיה שלי היא לכיוון שחור אם מתאים לשאר החלל ורוצים עוד קצת דרמה והרבה פריטים מעץ טבעי כמו מדפים וכלים שקצת ירככו את האוירה. אופציה נוספת מרגיעה היא משטח לבן.
אם לא מתחברת לזה אז אני לא אעצור אותך אם תלכי על סגול אך שילוב מעייף לאורך זמן לטעמי, הייתי ממשיכה את ההתפרעות במשהו שקל יותר לשינוי כמו צבע קיר או טקסטיל. תהני!
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: מירי
לגבי: צבע שיש 30 יונ 2014 13:40 #4
ואם הסגול ממש ממש בהיר? הבית יהיה עם שלושה גוונים (לא אוהבת עץ גם אם הוא יפה). הירוק ועוד שניים אולי אפור ואוסיף תכלת וסגול אינני יודעת מה יהיה המשמעותי עדין. צובעת מחדש את הבית ואין לי ממש מלבד ספה אפורה.
לגבי: צבע שיש 30 יונ 2014 18:22 #5
הי מירי,
אני חושב שהדרך הטובה ביותר לקבל החלטה כזו היא לנסות להביא דוגמאות של השיש ולשים אותן בסמיכות לארונות כדי לראות איך זה נראה ביחד.
אם את לא מצליחה להשאיל דוגמאות שווה אפילו להציע להשאיר פיקדון עבורן עד שתחזירי ואולי אפילו לקנות את הדוגמאות. זו החלטה משמעותית וכדאי שתהיה נכונה.
מה שאת צריכה לזכור הוא שמשטחים גדולים נראים בדרך כלל קצת יותר כהים יותר ממשטחים קטנים. כלומר, אם זה אפשרי, כדאי לבחור משהו מעט יותר בהיר מהדוגמא שאת משווה אליה כי על משטח גדול זה יראה קצת יותר כהה.
לגבי: צבע שיש 01 יול 2014 05:02 #6
קשה לומר, סגול בהיר יש לו מין ורדרדות שאני לא הייתי רוצה אצלי במטבח, עניין של טעם אישי.
בכלל הירוק יכול להיות מדליק למדי (אל תשכחי לוגו של לימון באחד הארונות בפינה, חייבת לנו...)
אבל גם תלוי בגודל המטבח, אולי תרצי לשלב אותו עם עוד צבע נייטרלי יותר גם בארונות? זה מה שאני הייתי ממליצה ללקוחה פרטית - אני מאד מאמינה שכשמתחשק צבע אז חייבים לקבל אותו, יש בצבעוניות עניין פסיכולוגי עמוק ואני לוקחת את זה ברצינות רבה!
דבר נוסף, הדמיה, הדמיה, הדמיה - של כל האזור הציבורי עם בדיקה של צבעים בכל מיני מינונים, מאד מומלץ ומסייע בהחלטות חומרים וצבעים.
לגבי: צבע שיש 02 יול 2014 03:17 #7
תודה עמרי.
לגבי: צבע שיש 02 יול 2014 03:18 #8
תודה סורנה.
