נושא: גודל כיור
גודל כיור 10 ינו 2016 17:55 #1
שלום רב, לצוות ותודה לך עמרי על הטיפים המחכימים.
כפי שמן הסתם אתם מבינים, אנחנו הולכים לקראת שיפוץ מטבח. אחרי 26 שנות נישואין, החלטנו שהגיע הזמן להשקיע במטבח יעיל (אני שונאת את המטבח שלי כרגע ובמיוחד את הארון הפינתי).
היות ואנחנו משפחה גדולה ברוך ה', ובשבתות (בעיקר) יש הרבה כלים להדיח, אנחנו צריכים כיור גדול. היות ואנחנו משפחה דתית, חשוב לנו שזה יהיה כיור כפול גדול. ניסיתי לחפש באינטרנט מידות של כיורים, אבל, זה לחפש מחט בערימה של מחט. אני רוצה כיורים שווים בגודלם, עם הפרדה לא דקה ביניהם. לגבי המיקום של הכיור יחסית לשיש, אני מעוניינת שאוכל לגרוף את המים שמצטברים על השיש לתוך הכיור בלי "מכשולים" בדרך. אני לא מעוניינת בכיור נירוסטה. על איזה כיור (סוג וגודל) אתם יכולים להמליץ לי.
תודה מראש
נעה יערי
גודל כיור 14 ינו 2016 19:38 #2
הי נעה
את צודקת, המגוון גדול והאפשרויות רבות.
אני לא יודעת איך נראית תכנית המטבח שלכם, אך ממה שאת מתארת אם זה מתאפשר לכם בתכנית מבחינת שטח ותקציב אני הייתי ממליצה על בחירה בשני כיורים רגילים במקום כיור כפול.
כיורים כפולים לדוגמה ברוחב של 80-90 ס"מ המשמעות היא שכל כיור הוא בגודל נטו של 30-40 ס"מ וזה די קטן.
לגבי גריפת המים כיור בהתקנה שטוחה יפתור את הבעיה.
ממליצה לך לפנות לחברת ניגא www.nyga.co.il/Category.aspx?cid=4
הם יוכלו לעזור לך לבחור כיור מתאים מבחינת חומרים, גודל ותקציב.
גודל כיור 14 ינו 2016 19:41 #3
תודה על תשובתך
גודל כיור 15 ינו 2016 08:25 #4
שימעת, בעקבות תגובתך, אני מצרפת את תוכנית המטבח שלנו. זאת לא התוכנית הסופית. על התוכנית הזאת יש כמה שינויים: בחזית א': מגירה אחת מתחת לתנור בילד אין מתבטלת והתנור והמיקרו יורדים קומה והארון מעל המיקרו יגדל (כל זה בגלל שאני נמוכה...). מתחת לכיריים: תהיה פינה קטומה ו-2 מגירות ולא ארון. בחזיתב': הארון מתחת לכיור יהיה רחב יותר לכיוון שמאל. בעקבות הצעתך החלטנו ללכת באמת על 2 כיורים ולא על כיור כפול וכנראה על כיורים של 50 ס"מ רוחב כל אחד. הארון משמאל לכיור יהיה בעצם ארון מגירה לשמנים ותבלינים. אשמח לדעת מה דעתך על התוכנית.
תודה מראש
נעה
גודל כיור 17 ינו 2016 21:40 #5
הי,
קחי את התשובה שלי בעירבון מוגבל כיוון שאין תכנית כללית של החלל וכן חסר לי מידע לגבי מיקום המקרר והאם יש מגבלות מסוימות מבחינת מיקום תשתיות.
לדעתי הפינה הקטומה אצלכם מיותרת ואין לה הצדקה, בוודאי שלא למגירות פינתיות שהן מאוד בזבזניות מבחינת נפח אחסון ומאוד יקרות.
הייתי מיישרת את הפינה, מגדילה את המגירות מצידי הכיור, ומיישרת קו בארון העליון.
מעבירה את הכיריים ליחידה השנייה משמאל (מתחת לחלון) , כמו גם מוסיפה עגלת בקבוקים ותבלינים באותה החזית.
זה ממש מתבקש,
וניצול האחסון ומשטחי העבודה יהיו טובים בהרבה.
ממליצה בחום לבחון מחדש את התכנון...
גודל כיור 18 ינו 2016 07:20 #6
שימעת, תודה על תגובתך. השאלה שלי היא, מה לעשות בעצם מתחת לפינה? אני ממש לא אוהבת את הארון הפינתי. דבר ראשון, קשה לנקות אותו מבפנים ודבר שני, דברים נופלים בחלק האחורי שלו. הסיבה שבחרתי בפינה קטומה היא כדי שיהיו שם מגירות ואז הרבה יותר קל לנקות.
גודל כיור 19 ינו 2016 01:07 #7
את צודקת לא הבהרתי את עצמי.
כוונתי היא לבטל את הפינה לחלוטין, להימנע מארונות פינתיים נוראיים, לא פרקטיים ולא נוחים,
ולנצל את 30 הס'מ מכל צד שנוספו לטובת אחסון נגיש ונוח...:)
אגב, גם אם תחליטו להישאר עם הפינה הזאת או עם כל פיתרון פינתי אחר, הייתי מעבירה את הכיריים לאן שציינתי קודם.
גודל כיור 19 ינו 2016 01:14 #8
הבהרה נוספת:
מגירות פינתיות דורשות ארון פינתי של 90x90, כאשר בפועל הנפח המנוצל הוא בערך חצי, כיוון שהמגירות ברוחב 40 לערך ישרות ונכנסות בקו אלכסוני לכיוון הפינה, בעוד שמשני צידיהן נשארים משולשים של חלל מבוזבז בגודל של 60x60 לערך בסה'כ - וזה בדיוק מה שאת "תפסידי" אם תבטלי את הפינה לחלוטין.
אבל,
אותם 25 ס'מ מכל צד שיתווספו למגירות רחבות יהיו הרבה יותר יעילים מאשר מגירות אלכסוניות ברוחב 40 ס'מ.
מקווה שהייתי ברורה הפעם...
גודל כיור 19 ינו 2016 07:46 #9
תודה על ההבהרות הנוספות.
