נושא: גובה צוקל + התקנה של צוקל בעמי
גובה צוקל + התקנה של צוקל בעמי 10 ינו 2016 23:19 #1
אני רוצה לבנות ארון מטבח תחתון.
מה הגובה המינימלי לצוקל תחתון ?
אני רוצה לנצל את הגובה עד כמה שאפשר.
אני רוצה לנצל את הנפח עד כמה שיותר.
ברור לי שהצוקל משמש גם כדי "להכניס" קת את כפות הרגליים פנימה, כך , שנראה לי שזה כבר ייקח 4 ס"מ גובה. אך האם אפשר להימנע מזה ?
בנוגע להתקנה עצמה :
ושאלה נוספת, לא ברור לי איך מתאימים בדיוק את גובה הצוקלים
(אצלי יהיה גם תחתון וגם עליון כי השיש עומד על קונסולות ברזל ). גם כי אני לא מסוגלת למדוד בדיוק בדיוק, גם כי השיש לא 100% פלס , וגם הרצפה כנראה לא 100 % פלס ,
ננחי שאכין ארוןבגובה 82 + 4 סמ צוקל תחתון ו 4 סמצוקל עליון. בטוח תהייה טעות של כמהמילימטרים . איך הנגרים עושים את זה ?
תודה רבה ,
אילנה
גובה צוקל + התקנה של צוקל בעמי 12 ינו 2016 11:53 #2
1. את חייבת לפלס את הארונות בהתקנה(במיוחד אם את אומרת שרצפה לא מפולסת). עושים את זה בעזרת רגליים מתכווננות.הכי נמוך שמצאתי 6 ס''מ.זאת אומרת סוקל 6ס"מ מינימום. אבל הרגלים אלו מיוחדות גם מחיר מיוחד .גובה רגל סטנדרטי 10-12 ס''מ .אני חושב אין צורך בס''מ שאת רוצה להרוויח.כי אצלינו סוקל 10-12 גובה ארון 75 -77 סטנדרט וזה בסדר.
2.מודדים את הגובה הארון מהקונסולות עד רצפה המידה המינימלית זאת מידת ארון וצריך להיות טיפה חופש.
3.הייתי מציעה לך לפנות לפנות למישהו מקצועי כי יש יותר מדי דברים שצריך לקחת בחשבון
גובה צוקל + התקנה של צוקל בעמי 12 ינו 2016 15:52 #3
בנוגע להתקנה -
אבל גם אם משתמשים ברגליים מתכווננות , מסתירים את הרגליים עם פס צוקל עץ (בחזית של הארון, למעשה מתחת לארון ).
אז נשארים עם אותה בעיה : איך אני מודדת את המידה המדוייקת של הצוקל לפני שמנסרים אותו.
אני מבינה שבמטבחים מודרניים, מניחים את השיש על הארון, ואז , כנראה , אין בעיה , כי השיש יושב על הארון,
אבל בשיטה "הישנה" , וכה היה לי בבית הקודם גם כן , וככה גם כיום - יש לי שיש , אך אין לי ארונות - צריך להתאים את הארון לשיש ולא להיפך.
גובה צוקל + התקנה של צוקל בעמי 12 ינו 2016 20:26 #4
אילנה, לא לגמרי ברור לי מה שאת מתכננת אבל 2 הערות:
צוקל למטבח צריך להיות כ10-15 ס"מ ולא 4. צריך מקום חופשי לכפות הרגליים
כדי לעבוד בצמוד למשטח השיש, אחרת מאד לא נוח. בגובה 4 ס"מ את לא לוקחת בחשבון את גובה כף הרגל, שלא לדבר על נעל עם עקב מסויים.
ודבר נוסף, נגרות היא עבודה המותאמת בחלקה בשטח עצמו, כדי להתאים כפי שאמרת לקירות ולרצפה, אלה הרי "עבודת יד" ותמיד יש פערים, אז חותכים ומשייפים ומתקינים, משלימים בסרגלים בפינות ודואגים לפיניש מוקפד.
