נושא: קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 13 מרס 2016 22:38 #1
אנחנו נמצאים עכשיו בשלבי תכנון מטבח לדירה חדשה מקבלן והיום שמעתי שני דברים משונים
1. שקולט אדים זה "פאסה" כלומר שלא מתקינים יותר שבעצם מספיק שיש חלון במטבח
2. אותו הסיפור לגבי ארונות עליונים שמנסים היום כמה שפחות להתקין לגובה
מה אתם חושבים על זה?
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 14 מרס 2016 00:28 #2
הי סטס
באמת משונה. קולט אדים זה לא עניין אופנתי, זה עניין פונקציונלי. חלון ממש לא עושה את התפקיד של קולט אדים, ואם כבר אז הוא עלול לעשות הפוך.
פתיחה של חלון בזמן בישול עלולה לדחוף את האדים והריחות הביתה במקום להוציא אותם, אם החלון קרוב לכיריים אנחנו כבר נכנסים לבעיות של בטיחות (כיובי הלהבה) ופרקטיקה (קושי לנקות)...
אם אנשים משתמשים בקולט שהם התקינו או לא, זאת כבר שאלה מאוד סובייקטיבית.
לגבי הארונות העליונים: אכן, מבחינת האופנה היום מאוד פופולרי המראה המאוורר, הקליל, הקלפות האופקיות המרחפות או בלי ארונות בכלל.
ארונות עליונים בגובה 75-90 סמ כמו של פעם זה אכן דבר שנתפס כ"מיושן" או שמרני.
אבל, וזה אבל גדול,
הכל עניין של סדרי עדיפויות. אם יש לך צורך באחסון רב, וארונות עליונים פותרים לך את העניין הזה, המעצב שימכור לך קלאפה דקה או קיר ריק מארונות לא יעשה את העבודה שלו ואתה כבר לא תמליץ עליו לאף אחד, מהסיבה הפשוטה שאם לא יהיה לך מקום לאחסן את כל הכלים שלך, ולא תצליח להיפתר מהם,
המטבח לא משרת אותך ואת הצרכים הספציפיים שלך.
שלא לדבר על זה שקלאפות הן יקרות יותר מארונות עליונים, ובדרך כלל יאחסנו הרבה פחות.
בקיצור, אין אמת אחת.
אני מאמינה שצריך קודם כל לפתור את הפרקטיקה, וא"כ למצוא את הפיתרון האסתטי. כי אם המטבח שלך יהיה אופנתי ויפה ואוורירי, אבל לא ישרת את הצרכים שלך אתה לא תהיה מרוצה ממנו. זאת השורה התחתונה.
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 14 מרס 2016 14:54 #3
קודם כל ממש תודה לך על תגובה המהירה
המבטח שבנינו עם המעצבת זה מטבח מקבילי כאשר צד אחד זה מקרר, מזווה ובילט אין ובצד השני שיש עם כיריים וכיור שממוקם בצמוד לחלון גדול שרוחבו 140 ס"מ,
אני ממש רוצה לשלב גם קלפה מעל השיש אלב לא יודע איפה
מה את חושבת?
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 16 מרס 2016 09:15 #4
אשמח להתייחסות
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 16 מרס 2016 13:52 #5
היי סטס,
אתה מעוניין בקלפה כתוספת עיצובית או לצורך אחסון נוסף?
בפועל אין הרבה אופציות של קירות פנויים, אם כי ניתן לשלב באיזור הקיר
בין המקבילים ואף באיזור חצי האי. רק צריך לעשות זאת במידות הנכונות,
אולי בעיצוב מעניין ולא סטנדרטי, אולי בשילוב מדפים פתוחים.
אז זה יכול להיות קטע עיצובי מעניין במטבח סטנדרטי, אולי בצבע או חומר אחר מכלל המטבח.
לחילופין יש גם קולטים הניתנים לשילוב בארון עליון ואפשר להמשיכו מעבר לקולט לאחסון.
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 16 מרס 2016 15:32 #6
מה הגדלים המקובלים של קלפות?
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 16 מרס 2016 21:28 #7
אני מעוניים בקלפה לצורך איחסון
האם בין החלון לבין הקולט זה יכול להתאים? או שזה עמוס מדי?
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 17 מרס 2016 16:19 #8
לא בהכרח עניין של עומס, יותר עניין של קומפוזיציה על הקיר,
לא רצוי ארון במראה שנדחס בכוח לאיזו פינה כמו במחסן,
צריך לתכנן משהו נאה כך שכל הקיר הזה גם יראה טוב.
לחברות מטבחים יש גדלים סטנדרטיים, נגר יכול לבצע מה שתרצה.
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 17 מרס 2016 16:50 #9
הבנתי
קולט כן או לא, ארונות עליונים כן או לא 18 מרס 2016 16:09 #10
בשמחה, בהצלחה!
Time to create page: 0.194 seconds
