נושא: התיעצות
התיעצות 09 אפר 2016 21:22 #1
הי, אשמח להערות/הארות. אורך קיר הגבוהים 3.55. האם סביר לשבת חמישה בשורה? אני יכולה להקטין את אורכו של האי ל 3.35 ואז שניים ישבו בראש השולחן (מעט בעייתי כי זה ממש קרוב לכניסה לבית). בנוסף אני מתלבטת אם לשים את הכיור או הכיריים ליד החלון (לא אוהבת שהכיור באמצע הבית). האם כדאי להזיז את יחידת ה bi ליד המקרר?
תודה רבה ושבוע טוב!
התיעצות 10 אפר 2016 14:30 #2
היי חן,
אכן כפי ששורטט ההתייחסות של האי לשאר החלל הציבורי שלכם, בעיקר הכניסה לבית,
הוא לא נעים ולא נכון לחלל.
גם הישיבה בשורה ארוכה אינה מומלצת.
יש לתכנן את החלק הזה של המטבח עם התייחסות למה שרואים כשנכנסים לבית,
רצוי מאד גם לדאוג לאחסון לאיזור הכניסה במראה נעים, זו קבלת הפנים.
אפשר לבדוק העמדות אחרות כמו סיבוב האי ואחרות, להעמיק בצרכים שלכם
כדי לבדוק את מספר מקומות הישיבה הנחוצים - סביר ש5 זה יותר מידי לחלל הזה
וזו בטח לא ישיבה מתאימה לארוחה משפחתית, גם 11 כסאות כולל פינת האוכל
זו כמות מופרזת.
גם נכון לרכז את הגבוהים במטבח (כמו המקרר וארון הבילט אין) ולהסתיר חלקית את מה שפחות נעים לראות כמו כיור עם כלים, אפשר לתכנן את האי כך שחלקו יסתיר לפי הצורך.
חוץ מזה כדאי לדאוג למרחקים נוחים לעבודה בין חלקי המטבח, קשה לי להבחין
במידות אצלך (ובכלל הרגת אותי עם התמונות ההפוכות...) אבל עושה רושם שנוצר
מסדרון צפוף ומקשה על התנהלות של יותר מאדם אחד.
התיעצות 10 אפר 2016 22:29 #3
תודה על המענה. המעצבת שלנו המליצה להעביר את המטבח כך שיהיה מול ויטרינת הסלון. מאחר ושינוי זה מצריך את ביטול שירותי האורחים והמשמעות היא מטבח ללא חלון, ויתרנו... המרווח בין הסטריפים הוא 1.20. וכן אכן מפריע לי שהכיור חשוף... מצד שני המליצו לנו לא לעשות ח ולחנוק את הבית... חשוב לי שתהיה אפשרות לישיבה של חמישה על האי. עומקו צפוי להיות כ 1.15. האם יש פתרונות להסתרתו כשהוא באמצע המשטח?
התיעצות 11 אפר 2016 11:35 #4
קל יותר להסתיר את איזור הכיור כשהאי מסובב, גם כנראה מגדיר טוב יותר את איזור המטבח.
ואין לי די מידע כדי לשפוט לגבי מיקום אחר של המטבח.
תכנית במבט על של המטבח והשטח סביבו חשובה כדי להבין את הנתונים,
על פניו עכשיו הבעיה המרכזית שאני רואה היא התייחסות לא טובה לכניסה לבית.
בכל מקרה ממליצה לעבוד על הפרטים עם המעצבת שלך, היא היחידה
המכירה היטב בשטח את הנתונים והצרכים. בהצלחה.
