נושא: הוספת אי למטבח קיים
הוספת אי למטבח קיים 15 אוק 2011 19:43 #1
אני רוצה להוסיף אי למטבח. מאחר ופינת האוכל צמודה למטבח האי לא ישמש לישיבה אלא רק כמשטח עבודה נוסף ועוד שטח אחסון
אני גם רוצה שהאי יפריד בין המטבח לכניסה לבית (מצרפת תרשים ותמונה של המטבח)
הדילמה שלי היא לגבי הצבע של האי ושל המשטח על האי. חשוב לי שהמשטח יהיה שיש מאחר ומטרת האי בעיקר כעוד משטח עבודה.
צבע המטבח הוא וונגה עם שיש 6600 (לבן) וקלפה אחת בצבע לבן.
האם ללכת על אי תואם לגמרי למטבח? או שניתן לשנות וללכת על אי לבן ומשטח כהה?
תודה וחג שמח
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 15 אוק 2011 19:53 #2
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 16 אוק 2011 06:16 #3
הי מיטל,
בדרך אני כלל בעד עיצוב הרמוני ושלם. כלומר סכימה ברורה של צבעים וחומרים ללא אוסף רב מידי של חומרים שונים וצבעים.
לדעתי מגוון גדול מדי מעייף את העין ויוצר תחושת אי נוחות.
לפי התאור שלך, במטבח שלך יש קונטרסט די גבוה בין השיש הלבן לבין ארונות הוונגה. לכן גם במטבח שלך נראה לי שכדאי לשמר על אחידות ולעשות אי תואם.
בטח סורנה לא תסכים איתי. נכון? מה את אומרת סורנה??
מקווה שהצלחתי לעזור ואת מוזמנת לשלוח עוד שאלות.
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 16 אוק 2011 09:56 #4
היי עמרי
תודה על התגובה המהירה!
אני מרגישה שהבעיה שלי היא בעיקר עם השיש. הוא מרגיש לי לא מתאים על האי. הוא יותר מדי "מטבחי"
האם יש עוד אופציה שיכולה לעבוד פה?
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 16 אוק 2011 10:39 #5
מרחיבה את מה שכתבתי לגבי השיש
בגלל שמיקום המטבח הוא ישר עם הכניסה לבית אני דווקא רוצה שהאי יפריד בין הכניסה לבין המטבח
ואני מרגישה שאם אני אלך על צבעים זהים לזה של המטבח בעיקר אם אני שמה את השיש הנוכחי אני מדגישה את זה שנכנסים לתוך מטבח
אני מעוניינת ליצור הפרדה אבל עדיין לא לעשות בלאגן גדול מדי עם צבעים
היום בחברת המטבחים המעצבת המליצה ללכת על גוון שמנת באורונות. ולגבי המשטח...פה אני עדיין בדילמה. היא אומרת ללכת על כהה (לדוגמא 1150 סופרימו של אבן קיסר)
בקיצור..אני מבולבלת למדי :unsure:
ושוב תודה. מאוד אהבתי את האתר שלך
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 16 אוק 2011 20:46 #6
הי מיטל,
הפעם הגבתי קצת פחות מהר...
ההמלצה של המעצבת על ארונות שמנת ושיש אבן קיסר דגם 1150 (כהה) בהחלט יעבוד טוב. זה שילוב קלאסי כזה.
רק אני לא בטוח שהבנתי אם את מתכוונת לכל המטבח או רק לאי עם השילוב הזה ואת שאר המטבח כמו שכתבת קודם. אז למה התכוונת??
מה את אומרת על משטח עבודה לאי עשוי בוצ'ר בלוק או עץ מלא? זה גם ייצור את ההפרדה וההבדל שאת רוצה וגם מצד שני יקשר בין המטבח לבין הסלון.
החסרון של עץ מלא הוא בעיקר תחזוקה מפעם לפעם כדי לשמור על המראה שלו ועל העמידות שלו.
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 16 אוק 2011 20:55 #7
מצטער, קראתי שוב את הפוסט הראשון שלך וראיתי שאת בעצם מעדיפה משטח שיש כדי שיהיה הכי פרקטי.
אם כך, ואם בכל זאת את רוצה משטח שיש בצבע אחר כדי שייצור את ההפרדה, הייתי מציע לך לבחור לשיש באי גוון חלק יחסית והדומה לאחד מהגוונים המרכיבים את אבן קיסר 6600.
משהו בכיוון של אבן קיסר 2200. מעין חום בהיר.
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 17 אוק 2011 05:18 #8
תודה עמרי
המעצבת התכוונה לצבע האי בלבד. מבלי לשנות את כל המטבח
אם אני הולכת על שיש 2200. באיזה צבע יהיו ארונות האי? שמנת או ונגה?
ואם שוקלים בוצ'ר. האם ניתן שארונות האי יהיו בשמנת? באיזה גוון צריך להיות הבוצ'ר כדי שיתאים למטבח הנוכחי?
מה לגבי הסדרות החדשות של אבן קיסר. סופרימו וקונצטו. יש שם דברים מהממים. האם יש משהו שיתאים לי וילך עם הצבעים הקיימים במטבח?
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 17 אוק 2011 06:28 #9
בוקר טוב מיטל,
אני התכוונתי שהאי יהיה באותו הצבע כמו שאר המטבח. כלומר ונגה. ושרק השיש יהיה שונה.
נראה לי שארונות אי בצבע שמנת יהיו זרים מדי לשאר המטבח. זו דעתי. אני די שמרן מהבחינה הזו ואת לא חייבת להסכים עם הקו הזה.
ולגבי הבוצ'ר. גם אם האי יהיה עם בוצ'ר אני לא חושב שארונות בצבע שמנת יתאימו.
לגבי הצבע של הבוצ'ר - הייתי הולך על בוצ'ר מייפל בהיר. כדי שיהיה עם גוון קרוב יותר לגוון הבהיר של השיש.
הסדרות החדשות של אבן קיסר באמת יפות. לפי דעתי 1350 או 1050 יכולים להתאים.
שאר הצבעים מהסדרה הזו הם לבנים או כהים ודי דומים למה שקיים (מה שלא יוסיף מספיק ייחודיות למטבח לטעמי).
לגבי: הוספת אי למטבח קיים 17 אוק 2011 06:41 #10
עומרי, אני בהחלט מסכימה איתך שלא מומלץ להעמיס חומרים וצבעים במטבח. גם כך יש המון פריטים שנוטים להתעלם מהם בתכנון הראשוני.
לשאלתך, המטבח שלך הוא נתון. הסיבוך הוא ההתאמה הכפולה - האי אמור להראות כחלק מהמטבח ואני בהחלט מבינה את כוונתך בחלק שהוא "מטבחי" מידי כקבלת פנים בכניסה.
לדעתי, ארונות ומשטח שונים לחלוטין מהמטבח הקיים - לא יעבדו, זה יראה נטע זר. דווקא בארונות בגוון עץ וונגה, יש משהו "ריהוטי" המתאים יותר לחיבור לכניסה.
אז, אם נשארים עם ארונות כהים, משטח כהה לא יתאים.
יש לך 2 אופציות:
- לשנות את מבנה האי כך שהארון המיועד לכניסה יהיה גבוה יותר מהאי, מחומר המתאים לסגנון הכללי של הבית, יכול להיות מעץ או צבוע, ללא משטח. אפשר לארגן שם יותר אחסון, תאורה. כך יסתיר מעט יותר את המטבח, הכניסה לא תהיה ישר לתוכו.
האי יוכל להתחבר אליו מצד המטבח, מחומרים זהים.
- לבחור משטח בוצ'ר בהיר לאי בלבד, להותיר אותו בגובה המטבח.
כמובן, יש לבדוק זאת עם המידות בשטח, לתכנן היטב ולהבין איך החיבור יראה מכל הצדדים. הדמיה של השטח תועיל לך מאד בהבנה איך יהיה בפועל.
