נושא: מידות ותכנון מטבח
מידות ותכנון מטבח 29 ספט 2016 23:46 #1
היי עמרי,
קודם כל - אתר מדהים ומזמין. תודה!
השתדלתי לקחת טיפים מהאתר פה. מצ״ב תכנון של המטבח. רציתי לשמוע את דעתך, הערות והארות יתקבלו בשמחה.
בנוסף, שני מוצרי חשמל שאנחנו לא מוצאים להם פתרון הם המיקרוגל והתמי 4. האם נכון למקם את המיקרו בארון התריס ומעליו לשים מדף עם מעבד מזון וכד? האם נכון לשים את המתקן מים ליד החלון בקיר של ה0.74?
שמעון
מידות ותכנון מטבח 01 אוק 2016 07:00 #2
שמעון שלום
כמה דברים - אני בודקת את התכנית מבחינה תכנונית ופונקציונלית, ולא מבחינת עיצוב אסתטי -
1. מכונת כביסה ומייבש דורשים ארון בעומק של 70 ס"מ. יש גם לחשוב על מיקום הברז והשקעים בצורה שלא תרחיק את המכונות מהקיר ותהיה אפשרות לקרבם ככל הניתן.
2. המעבר מול מכונות הכביסה קטן, ברור לי שאלו מגבלות השטח. 80 ס"מ זה קצת בעייתי, צריך לחשוב על ישיבה/כפיפה מול המכונה להוצאת הכביסה - זה די צפוף. מה מתוכנן להיות בארונות שמול המכונות? לא צירפת פריסה.
3. חלוקת הארונות קצת מיושנת, אם היא מתאימה לצרכים שלכם זה בסדר, אבל
3 מגירות ברוחב 40, למה משמשות? אלו מגירות די צרות ובדרך כלל לא מתאימות לאחסון כלים. אם המטרה היא לאחסן בהן דברים אחרים, הרבה פעמים יש הרבה חלל מבוזבז בשתי המגירות הגבובות כי לא מנצצלים את מלוא גובה המגירה - דאג לקבל מגירות עם דופן הגבהה ולא עם מוט גלריה על מנת לאפשר ניצול מלא של גובה המגירה, לחלופין ניתן להוסיף נשלפים פנימיים.
עגלת הבקבוקים - כדאי שתהיה מורכבת ממגירה עם חזית גבוהה (אין בעיה לייצר חלוקת דמה בחזית) ונשלף פנימי (עבור תבלינים), כיוון שרב הבקבוקים לא יייכנסו במגירה תחתונה רגילה עם חזית בגובה 30.
קח בחשבון שבמגירה עליונה בגובה 15, לא נכנסים מיכלי תבלינים סטנדרטיים. הגדולים יותר בטוח לא, לגבי הקטנים זה תלוי במי מייצר את המטבח ובדגם המגירות שמשתמש.
עבור תבלינים כדאי לדאוג לגובה 14.5 נטו לאחסון עבור המיכלים הגדולים יותר.
ארון דלתות - האם זה מסיבה של חיסכון, או פרקטיקה? אחסון בדלתות בארון תחתון הוא לא נוח, והיום הגישה היא כמה שיותר מגירות, בשליפה מלאה.
כמובן שמגירות עולות יותר, ובארון דלתות יש קצת יותר נפח אחסון - השיקול הוא שלכם.
מג'יק קורנר זה יקר ולא פרקטי, ודורש דלת של 45 ס"מ.
למעשה אין סיבה ממשית לנצל פינה - ממליצה לך להציץ במדריך הזה: oferyaar.wixsite.com/kitchencorner
מה רוחב הארון הצר לספרים ותרופות? האם זה מתקן נשלף? אם זה לא נשלף, הגישה תהיה מאוד בעייתית בחלל כל כך צר, ולא ברור מה הרוחב נטו לאחסון.
לגבי תכנית החשמל - מומלץ את השקעים עבור התנורים למקם אחד מאחורי כל תנור, כדי שלא יהיה צורך להוציא שני תנורים במקרה של קלקול באחד מהם.
את שקע המדיח ממקמים בארון הכיור.
כאמור את שקעי מכונות הכביסה ואת הניקוז יש לתכנן כך שלא יפריעו למקרב את המכונות לקיר.
מקווה שזה עוזר,
שיהיה חג שמח ושנה טובה!
