נושא: התייעצות לגבי אורך יחידת מגירות + עגלת תבלינים
התייעצות לגבי אורך יחידת מגירות + עגלת תבלינים 06 מאי 2017 17:51 #1
עומרי וסוריה שלום ,
קודם כל אני רוצה להגיד שממש כיף לי לקרוא את הפורום ואת הפוסטים שאתם מעלים ונעזרתי בהם המון במהלך תכנון המטבח שלי! תודה לכם על האפשרות הזו !
אשמח להתייעץ איתכם לגבי נושא שאני מתלבטת בו מאוד . רכשנו דירת קבלן וכעת אנו משדרגים את המטבח( דבר שלא חשבנו שנשדרג עד שראינו מה אנחנו מקבלים בסמגל ונחרדנו) כאשר נפגשנו עם המעצבת הבהרנו לה שהתקציב שלנו מאוד מצומצמם ובאמת שהם באו לקראתנו ותיכננו מטבח יפה ומודרני (לבן מבריק עם ידיות אינטגרליות ) במחיר דיי שפוי (21 אלף) עם קלאפות , מזווה ובילדאין כמו שחלמתי . נכון לעכשיו כבר שילמנו על המטבח למרות שיש עוד זמן עד שיתקינו אותו ולכן יש עוד זמן לעשות שינויים . עכשיו לאחר כל החפירה אעבור לשאלה חחח ... המעצבת תכננה לנו יחידת מגירות באורך 112 ס״מ מתחת לכיירים , המטבח הוא בצורת ר כך שבצד הקצר של המטבח יש את יחידת המגירות ואז ובסופה יש את יחידת הבילד אין . במחשבה שנייה אני דואגת שזה ייראה ארוך מדי והייתי רוצה לדעת האם שווה לשקול לקצר את יחידת המגירות ל90 ס״מ ולהוסיף עגלת תבלינים באורך 22 ס״מ . רציתי לדעת האם זה אפשרי ומה דעתכם . בנוסף אשמח לשמוע מכם האם אתם חושבים שהדבר ייקר בהרבה את המטבח ( הגענו לסך שידרוגים בדירה של יותר מ70 אלף שקלים ואנחנו מגרדים מאיפה שאין לנו כך שכל שקל משמעותי ) הבנתי שמגירןת רחבות הן ייקרןת יותר (בגלל העומס שצריכות לשאת) ולכן אני מאמינה שלא ייגבו סכום מטורף .שאלה אחרונה ולא קשורה לנושא , הזמנתי כיור באורך 77 ס״מ , רשום במפרט שהוא דורש יחידה ברוחב פנימי מינימלי של 80 סמ . המעצבת תכננה את הארון הזה ברוחב 80( חיצוני ) כמה ס״מ צריך להוסיף בשביל הכיור עכשיו ? כל סמ חשוב מכיוון שזה יבוא על חשבון המזווה שבלאו הכי קטן (48 ס״מ)
אשמח לתשובתכם הכנה והמקצועית ! ותודה רבה מראש :)
הדר
התייעצות לגבי אורך יחידת מגירות + עגלת תבלינים 06 מאי 2017 18:22 #2
הדר שלום
עדיף לענות על שאלותייך עם תכנית מטבח ברורה, אך אנסה בכל זאת
לגבי המגירות הרחבות אני לא חושבת שהמראה הרחב מדי זו הבעיה. השאלה היא יותר פונקציונלית.
באופן כללי אם אין לכם עגלת בקבוקים במטבח אני בדרך כלל ממליצה שתהיה, אך לא ברוחב 22 ס"מ. אין מגירות ברוחב זה וזה מחייב רכישת מתקן נשלף מתכתי, שהם בד"כ יקרים מאוד ומאחסנים מעט. אני ממליצה על יח' מגירות ברוחב מינימלי של 30-35 ס"מ, שאז רוחב האחסון נטו סביר יותר (22-27 ס"מ).
כמובן שאין תשובה אחת הכל תלוי בצרכי האחסון שלכם והרגלי השימוש, בוודאי בהתחשב בעובדה שזה בא על חשבון יחידת מגירות רחבה (אני לא יודעת כמה כאלה עוד יש לכם במטבח) ובהתחשב בתקציב המצומצם.
מגירות רחבות הן אמנם יקרות יותר, אך כך גם שתי יחידות ארון במקום אחת, תוספת מגירות לעגלת בקבוקים או מתקן נשלף - כולם מייקרים את המטבח ביותר מאשר הפער בין מגירות צרות לרחבות.
חייבת לציין שיש דרכים לחסוך בעלות המטבח כמו בחירה בארונות עליונים עם דלתות במקום קלאפות, ידיות חיצוניות במקום אינטגרליות - כל זה יכול לחסוך גם כמה אלפים.
לגבי הכיור - אם נדרש רוחב 80 פנימי מינימלי, רוחב הארון צריך להיות 84.
מצד שני, יש חברות (לא יודעת לגבי סמגל) שנוהגות במקרה הצורך לחתוך את דפנות ארון הכיור כך שהכיור ישב "מעבר" לרוחב הפנימי על חשבון הדופן. ממליצה לבדוק את האפשרות הזו מול החברה, כדי לא להפסיד את הנפח הזה במזווה. אם זה לא מתאפשר, והמזווה מורכב ממגירות, אפשר להסתדר גם עם רוחב 44 ס"מ.
מקווה שזה עוזר.
Time to create page: 0.207 seconds
