נושא: חוות דעת למטבח שתכננתי
חוות דעת למטבח שתכננתי 04 אוק 2018 15:03 #1
היי
תיכננתי ללקוח מטבח עם מידות מאתגרות :) אשמח ממש לקבל חוות דעת מקצועית על התכנון.
הדרישות הראשוניות היו:
*2 כיורים, לא צמודים
*2 תנורים, אחד ליד השני
*מגירת סכו"ם רחבה
*עדיפות לארון מזווה
-מכיוון שהם עושים את המטבח אצל נגר פרטי והמידות של המטבח זה נתון קיים עשיתי חלוקה לא בקפיצות של 5 (לפי איך שהכי הסתדר)
השאלות שלי:
1.האם זה אפשרי (וכדאי) למקם קולט אדים עם ארובה בתוך הקלאפה? לא מצאתי אפשרות אחרת למיקום של ארון עליון (קיר אחד עם חלון ובקיר השני זה יחסום את הארון תריס)
2. המקרר לא בילט אין, לכן השארתי רווח של 9 ס"מ מעל ואת הארון מעל הרחקתי מהקיר כדי שיהיה לאוויר מאיפה לצאת, זה נכון לעשות ככה?
3.בארונות של המזווה, כמה רווח מומלץ לעשות בין מגירה למגירה?
4. איפה למקם את המיניבר? ואת הפח?
אשמח לכל הערה/ הארה!!
מיכל
חוות דעת למטבח שתכננתי 04 אוק 2018 16:42 #2
הי מיכל
קודם כל לשאלותייך:
1. אין שום בעיה עם מיקום קולט בתוך הארון, הוא פשוט יגזול לא מעט מנפח האחסון, בייחוד במיקום של הכיריים ביחס לארון, יישאר לך תא צר מימין ותא לא גדול משמאל. יחד עם זאת אני לא חושבת שהייתי משנה את מיקום הכיריים.
2. רווחים מסביב למקרר צריך לעשות על פי הוראות יצרן. אגב, אם המקרר לא אינטגרלי שני דברים: א. סביר להניח שאם רוחב המקרר 89-92 נדרש לו יותר מאשר 93 ס"מ רוחב נישה
ב. בדרך כלל דלתות המקרר חייבות לבלוט מעבר לקו הארונות כדי לאפשר פתיחה מלאה, או מחייבות הגדלת רוחב הנישה. ממליצה בחום לבדוק את המפרט הטכני של המקרר.
בהמשך לכך, אין סיבה לעשות ארונות בעומק 80 ס"מ - אם תעשי עומק 70 תרוויחי עוד 10 ס"מ למעבר הכניסה, שהוא ממילא צר מאוד. מאוד. מאוד.
3. לפי הצורך. אני בדרך כלל מתכננת בין 5 ל-6 נשלפים עד גובה 160, והמרווחים ביניהם והבחירה בין מגירות נמוכות לגבוהות תלויות בהרגלי הקנייה והאחסון של הלקוחות.
4. שני ארונות כיור ברוחב 82 ס"מ והם לא כוללים פח? קצת בזבזני בנפח אחסון מוגבל ממילא. מיניבר יכול להיות בארון התריס.
עכשיו באופן כללי:
יש מעט אחסון אפקטיבי במטבח. 2 יחידות מגירות ברוחב 42 לא יצליחו לאחסן צלחות, קערות, סירים... בוודאי לא אם מדובר במטבח כשר שיש בו סט כלים כפול ויותר.
ברור שבאחד מהארונות הגבוהים יהיה אחסון כלים אבל גם הם צרים למדי, וכאמור גם תא האחסון בארון העליון יהיה צר.
הייתי מחפשת דרך להגדיל את היחידות האלו כמה שיותר. הקטנת עומק הארונות הגבוהים זה פתרון חלקי, הקטנת רוחב ארון הכיור יכולה גם לעזור
בהצלחה!
חוות דעת למטבח שתכננתי 04 אוק 2018 16:58 #3
תודה רבה שמעת על התגובה המהירה!
*לגבי המגירות מתחת לכיורים- עשיתי אותם 82 מכיוון שהמגירות מתחת לכיור שנמצא מתחת לחלון יוצא שהיא 82 (אחרי הרחקה מהפינה) ולכן התאמתי את הגודל של המגירה השניה, כדאי עדיין לשנות את רוחב המגירה שלא יהיה זהה? (המגירה הכי למטה מתחת לכיור שימושית, כן?)
*הרווח למקרר- 93 זה המינימום המותר למקרר מהדגם הזה (בדקתי במפרט), תודה על הרעיון להקטין לרוחב 70, זה יעזור מאוד!
*בתריס אני רוצה למקם מיקסר ומכשירי חשמל נוספים, יש לך להציע מיקום אחר למיניבר? אולי מיקום על השיש (איפה?)
מעבר לזה אין כ"כ איך להגדיל שטח אחסון, נכון? (היית ממליצה להוסיף ארונות עליונים?)
*כדאי לחבר את הארון מעל לארון תריס לזה שלידו? שיהיה שטח אחסון רחב יותר?
שוב תודה
מיכל
חוות דעת למטבח שתכננתי 07 אוק 2018 12:30 #4
יש למישהו תשובות בשבילי? אני רוצה לסגור תוכניות.
חוות דעת למטבח שתכננתי 07 אוק 2018 12:46 #5
מיכל,
אין אפשרות להרחיב את קיר הארונות הגבוהים עד לקו של קצה שולחן הבר, כדי להרוויח עוד קצת שטח אחסון?
חוות דעת למטבח שתכננתי 07 אוק 2018 12:49 #6
הארונות נגמרים יחד עם הקיר, אני לא רוצה להאריך אותם ללא קיר מאחור (זה גם יכביד על מראה המטבח)
