נושא: התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 31 מרס 2019 16:56 #1
שלום לכולם..
בקרוב מגיע לנו מטבח חדש, רוצה להתייעץ אתכם בכמה נושאים...
- אנחנו עושים את כל המטבח לבן קריסטל, למי שלא יודע זה מעין ציפוי זכוכית, שמזכיר מטבח זכוכית רק עלות זולה יותר.. מה דעתכם על החומר?
מבחינת ידיות אינטגרליות מה עדיף מבחינת יופי ופרקטיות?
הידיות אלומניום הכסופות או ידיות לבנות תואמות למגרות?
מה גם שבכל ידית שיטת הפתיחה היא שונה בכסופות פותחים מלמטה והלבנות מושכים מלמעלה ..
לגבי השיש.. לעשות קנט או לא לעשות? מה דעתכם?
ואיזה עובי? מעדיף עבה...
מעלה לפה סרטוט של המטבח תגידו מה דעתכם ואם צריך לשפר/לשנות דברים.. תודה
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 31 מרס 2019 18:30 #2
מעלה גם סרטוט
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 31 מרס 2019 18:31 #3
דרך אגב..
המקרר, התנור, הכיריים והברז, כן גם הברז, כולם הולכים להיות בצבע שחור .. ככה שהמטבח הוא על גווני שחור לבן
ואת השיש מתוכנן לעשות אפור...
אשמח לשמוע חוות דעתך
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 31 מרס 2019 21:02 #4
היי, נחמד השחור לבן. אישית לא משתגעת על מטבח לבן מבריק, אבל באמת זה עניין של טעם אישי. הערות:
הייתי בודקת אפשרות ריכוז של הארונות הגבוהים, למראה יותר מרווח וגם מניעת קירבה של הכיריים לנגרות.
ידיות לבנות אחידות יתנו מראה יותר אלגנטי מאלומיניום.
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 31 מרס 2019 22:48 #5
היי תודה על התגובה
את אכן צודקת אך מה שאת לא יודעת שמצד ימין של המקרר:. מה שנראה כמו מזווה, בעצם מתחבאת שם מכונת כביסה .. לכן, המכונת כביסה יחד עם היחידת מקרר ויחד עם הבילד אין של התנור, לצערי הרב לא נכנסים כולם באותו הקיר הימני של 2.70.. לכן מאצלנו להפריד בינהם..
מה את חושבת על המגירות? על המידות שלהן? האם היית עושה סדר אחר או מידות אחרות?
דרך אגב
בהתחלה היה הפוך, הכיור בצד שמאל והכיריים בצד ימין ואז החלפנו .. מה דעתך?
אשמח לעוד קצת טיפים ועצות
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 01 אפר 2019 07:44 #6
כן, ראיתי, וגם נדמה לי שייצרתם שם עומק מספיק למכונת הכביסה בהרחקה מהקיר, לא?
אבל מה שבטוח זה שלתכנן מטבח כראוי יש להתייחס למה שקורה סביבו, לא חובה שיהיה תמיד מוגדר בקירות הקיימים, אפשר לרוב לגלוש, לשלב עם סביבת המטבח.
הסדר של הכיור והכיריים נכון כך.
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 01 אפר 2019 07:56 #7
שוב תודה ..
מה את חושבת לגבי המגרות והגודל שלהם?
מצד שמאל 2 שלישיות גדולות של 90 סנטימטר
לאחר מכן כיור 60, ולאחר מכן עוד יחידה של 63..
בצד ימין יש יחידה 45 שזה העגלת תבלינים ובקבוקים..
דעתך? היית משנה סדר / מחליפה גדלים ?
דרך אגב אני עם אבא שלי לבד בבית ככה שפחות מבינים איפה לדעתך כדאי למקם את הכוסות למשל? בדרך כלל שמים בקלאפה עליונה...
עוד משהו קטן
מצד שמאל ביחידת הבילד אין, הקלאפה של המיקרוגל והיחידה שמעליה הן לא אותו גודל, המיקרוגל 45 אם אני לא טועה ומעליה 65 או 75..
זה בסדר לדעתך? לא קריטי? כיוון שביקשתי שהכל יגיע עד התקרה..
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 01 אפר 2019 08:41 #8
בסה"כ החלוקה בסדר ואין בעיה עם יחידת המיקרו. לצערי בפורמט הזה לא ניתן להכנס לתכנון מפורט של החלוקה והאחסון, צריך לדייק הכל בשרטוט אחרי קביעת המבנה הכללי הנכון ביחס
לכל תכנית הדירה והצרכים האישיים שלכם.
בכללי תחשבו על ריכוז כלים, למשל ספלים וכוסות בקירבה למים חמים, קפה ותה וכפיות..
תנור וכלי אפיה, כיריים וסיריים ומחבתות וכדומה,
כלומר שאין צורך לעשות קילומטרז' ולחפש ב3 מקומות כדי להכין כוס תה או לחמם תבשיל. בהצלחה!
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 01 אפר 2019 09:09 #9
תודה רבה על התגובות המהירות והמפורטת מעריך מאוד את מאוד עוזרת לי!
מה לגבי שיש ? איזה שיש את ממליצה לי לקחת?
דרך אגב אם אגיד לך את הדגם של התנור בילד אין שרכשנו את תוכלי לתת חוות דעת להמליץ או שאת
לא מבינה?
התייעצות לגבי מטבח חודש שאני עושה 01 אפר 2019 17:44 #10
הי מנדי
שקלת להתקין את התנור מעל מכונת הכביסה (אולי בתוך מסגרת עץ כדי להצר קצת את הפתח), ואת המיקרוגל להעמיד משמאל למקרר - על מדף פתוח, בארון קלפה (HK) או פשוט על השיש (עם או בלי תריס שיסתיר)?
נראה לי שזה יאפשר לך לוותר על הארון הגבוה הנוסף, שצמוד לכיריים.
