נושא: לפני סגירת מטבח
לפני סגירת מטבח 14 מאי 2020 18:10 #1
היי שלום .קודם כל אתר מקסים קראתי מלאאאא ..תודה רבה. הי אשמח בבקשה להמלצות עיצוב .סגרתי מטבח ב79 מטבחים ..באמת חמודים אחרי בד רבות התחברתי לבחור ולהמלצות . אשמח לדעתכם בנוסף בבקשה . הוא תכנן לי מטבח בהתאם למה שיש כרגע בבית .אין לנו תקציב לשינויים למרות שחשבנו לשבור קיר ולהעביר מכשירים וירדנו מזה . קיבלנו הצעה ותוכנית אשמח לדעת אם אפשר להוסיף משהו או להוריד ..אני מבשלת המון במטבח בימי שישי זה גם אני וגם בעלי ,חשוב לנו שיהיה המון שטח עבודה חשוב לנו שיהיו הרבה מגירות ..מקום לסירים צלחות כוסות ברגיל וגם מזווה ..מה שיש הכל בתוכנית ..אבל בגלל שיש קיר גבוהים ..יש לי מלא שטחי איחסון השאלה אם להשאיר את כל זה ..אין לי ממש מה לשים שם. דבר נוסף ..שבדקתי מטבחים כולם אמרו שבלום בפרזול טובים אבל גראס לא פחות טובים ועוד חברה ששכחתי את שמה.בחברה שסגרתי ..אני אהבתי את המיגרות עם הזכוכית של בלום ..הוא אמר לי שיש לו חברה דומה לבלום כי בלום מיקר את המטבח בהרבה במיגרות האלה .והוא אומר שהוא פחות ממליץ על הזכוכית כי הן נוטות לקבל מכות ואז יש מין שבבים כמו מקומות חדים שנשארים בקצוות של הזכוכית ..דעתכם? והוא המליץ לי ללכת על הדגם של בלום עם מסגרת במה נראה לי קוראים לזה עבה כזה בצדדים של המיגרה.דבר שני מאוד אוהבת ונמשכת לצבעים אפורים האם יתאים לבית של 115 מטר מטבח אפור ..מטבח בצורת ח' עם דלפק קטן ?ואם כן ..מה השילובים שיכולים להתאים לצבע שיש ולחיפוי זכוכית . ובנוסף שיתאימו לפרקט צבע חום חמים ולמטבח אפור ..עם שילוב של קלאפה עץ . מה גם שאהבתי מאוד את הצבע מט של הנאנו של הפניקיס וגם זה הבנתי שמיקר לי את המטבח בעוד 8000 שח .. אבל הוא נתן לי חלופה אחרת אבל לא אנטיבקטריאלית כמו הפניקס ..וגם אמר שלא חייב נאנו גם הפורמייקה לא משאירה טביעות אצבעות ואפשר להגיע לצבעים יפים .אהה ועוד דבר ..הבחור שם לי את התנור ליד המקרר מבחינת עיצוב אמר שמתאים יותר שיהיה ליד תחילת השיש מצד ימין אבל מבחינת נוחות עדיף שיהיה ליד המקרר ואז מזווה ולא ההפך .הוא אמר שאני ירגיש את זה שאני אעמוד ליד השיש אם התנור יהיה שם ראשון . אמרתי לו שאני מעדיפה שהתנור יהיה רחוק יותר מהמקרר ויהיה לי נוח יותר להוציא לשיש דברים אם הוא יהיה קרוב לשיש ולא אצטרך לעבור מזווה בדרך .מה דעתכם בכל אופן .תודתודההה לכם .מצרפת תמונות
לפני סגירת מטבח 14 מאי 2020 18:25 #2
דבר נוסף שכחתי...סגרתי איתו גם ארונות ..ארון הזזה 2.70 שתי דלתות זכוכית לחדר שינה וארון כניסה לבית. השאלה היא האם חברת מטבחים יכולה להבין ולעשות ארון כמו חברת ארונות .קצת התלבטתי אם לסכור שם ארונות ..אבל בסוף סגרתי הכל.מיותר לציין שהוא הבטיח שאני אהיה מרוצה . וששאלתי אם זה פירזול של בלום הוא אמר שלא .. חוששת מה דעתכם
לפני סגירת מטבח 14 מאי 2020 20:13 #3
וואי הדס הרגת אותי עם הטקסט שלך, אין לי אוויר...מנסה לברור את השאלות שלך ולענות:
- מבינה שאת רוצה להוזיל עלויות, אז אפשר לוותר על זכוכית ונאנו
- במה זה יופי, אם רוצה מטבח בלי ידיות, קצת גוזל יותר מקום וקצת יקר יותר בד"כ
- הצבע וגודל הבית לא ממש קשור... אני בעד שתלכי על הצבע שאת נמשכת אליו, זה תמיד רצוי
- לא כזה הבדל במיקום התנור, את יכולה לבקש לקרב אותו לשיש חד משמעית
- אין בעיה להזמין גם ארון, רעיון טוב כלכלית לרוב לסגור הכל באותו מקום
- אם את לא זקוקה לאחסון עליון, אפשר לוותר ולבצע את הגבוהים בגובה המקרר בלבד,
בעתיד תוכלי להוסיף
ובהצלחה!
לפני סגירת מטבח 17 מאי 2020 11:34 #4
למה הרגתי אותך..שואלת שאלות ..מתלבטת ולא לכולם יש סכומים כאלה למטבח בשלוף ובינתיים מרגיש שלא ענית לי על השאלות פונה לצוות המעצבים ולאתר המדהים שלכם כדי לקבל זוית אחרת רעיון עיצובי . לענות לי אפשר להוריד או להשאיר ..גם אני יכוחה לענות לעצמי ככ ה. אם קשה לך לענות כי כך נראה והתאשתי אותך אשמח שיענו לי אנשים מעצבים אחרים . לא ענית לי בכלל על השאלות .. עיצוב מה מתאים ..אם אפשר אולי לחשוב על תוכנית אחרת .. ולגבי חיפוי מזכוכית עושה כי זה של גיסי העסק .אז מתאפשר לי .תודה לעונים
לפני סגירת מטבח 17 מאי 2020 13:05 #5
סליחה הדס, לפעמים הניסיון לענות קצת בהומור לא עולה יפה בכתב, אין שום קשר לסכומים שיש או אין, בכל מקרה מטבח חדש זו הוצאה רצינית שדורשת תכנון רציני, אין ספק.
הטקסט שלך מאד מאד עמוס, זה הכל. אפשר בשמחה לעזור במסגרת הפורום על שאלות מסויימות, יותר ממוקדות.
אין לי על מה להתבסס בהצעות אחרות, לא מכירה את טעמך ושאר הפרטים בבית, מה שכן אפור זה בסדר גמור עם פרקט, יפה בעיני.
לא הבנתי ששאלת על חיפוי זכוכית, אלא על דפנות מגירה, אם מתאפשר חיפוי זכוכית גם בסדר גמור, מה השאלה? צבע הזכוכית? אין לי מושג, צריך לחשוב יחד על חומרי הגמר, משטח השיש והחיפוי, ביחס לסגנון שאת אוהבת ושאר הבית.
בנוסף, תכנון אחר דורש שרטוט וגם הבנה של תכנית כל האיזור מסביב למטבח, אין לי מושג לגבי המידות וזה גדול על פורום אינטרנטי, כשמעלים תכנית במבט על אפשר להעיר על תזוזה מסויימת או שעולה רעיון אחר, כך בלתי אפשרי, אבל התכנון הקיים תקין בהחלט.
בכל מקרה מאחלת הצלחה ומתנצלת שוב שהתאכזבת. מזמינה אותך לנסות שוב לשאול באופן יותר ממוקד שאלות מרכזיות בהן את מתלבטת וגם את שאר חברי הפורום אם יכולים ורוצים להעשיר את התשובות שלי.
לפני סגירת מטבח 17 מאי 2020 15:48 #6
אז אשמח בבקשה להפנות את השאלות לשאר אנשי צוות או בכלל . בבקשה ותודה
א.המטבח אפור גרפיט איזה צבע שיש לבחור ?
הולכת על חיפוי זכוכית איזה צבע יתאים למטבח ולשיש ?
אהבתי את המיגרות עם הזכוכית בצד ידוע למישהו אם זה לא בלום אז הזכוכיות האלה יש להם נטיה לקבל פינות חדות במקרה שמשהו קורה ?
יש לי ספה בצבע אפור בהיר פרט בצבע חום חמים ..כל הקירות בבית לבנים. מזנון לטלויזה עץ .
לגבי הארון הזזה שסגרתי בחדר ..אין לי מה לחשוש עם הפרזול לא של בלום ..מבינה שאמרת שכללי עדיף חסגור הכל במקום אחד .אבל האם זה עדיף לסגור שם מאשר בחברת ארונות שמתמחה בזה ? תודה אשמח לתגבות ..תודה רבההה
