נושא: בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי
בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי 27 ספט 2020 16:14 #1
אנחנו בתהליך עיצוב מטבח בדירה חדשה.
המטבח פתוח לסלון, והחלל בפרופורציות של מלבן 7.40 על 6.80, כאשר המטבח נשען על הקיר של ה-6.80 (מטבח על קיר שלם + אי).
אנחנו משפחה צעירה (ילדה בת 3 ועוד אחד בדרך), המטבח הוא מרכז הבית עבורינו, ולכן גם ויתרנו על פינת האוכל לטובת הגדלת החלל ובפרט המטבח.
במטבח יש אי באורך 220 על 100 שאותו אנו רוצים להאריך לשולחן אוכל באורך 240 ס"מ עבור 8 סועדים.
עשינו כבר את הבעד/נגד שולחן גבוה/נמוך, אבל רציתי לשמוע מאנשים שעשו שולחן גבוה האם הם מרוצים והאם הוא מתאים לצרכים שלנו (משפחה עם ילדים קטנים) וכמובן לשמוע טיעונים רלבנטיים נוספים (לשני הכיוונים).
בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי 29 ספט 2020 09:12 #2
היי עומר, אישית גידלתי את ילדי עם אי גבוה במטבח, אהבו מאד לשבת עליו ולבחון את העולם מגבוה וזו הייתה אטרקציה להם ולחבריהם. בכל מקרה נחוצה השגחה צמודה בישיבה על כל כסא בגיל פעוטות.
קשה לי לומר אם השיקול שלכם של ויתור על שולחן בגובה רגיל הוא נכון, מבלי לראות את תכנית כל הדירה.
הייתי בוחנת אפשרות שילוב אי בגובה המטבח עם שולחן צמוד נייד בגובה רגיל. כדאי לחשוב בהעמדה 7-10 שנים קדימה לגבי הרגלי אירוח וארוחות משפחתיות צפויות, גם לקחת בחשבון שהמעבר עם הישיבה באיזור הכיריים יהיה צפוף.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: עומר
בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי 29 ספט 2020 11:59 #3
היי סורנה,
תודה על התשובה! מצרף את הרשימה שהכנו בהשוואה מול שתי האופציות, חלקן מאוד ספציפיות למקרה שלנו (למשל זוית צפייה לטלוויזיה, מקום אחסון, כמות סועדים).
חשבנו על האופציה של שולחן צמוד נייד, הבעיה שרוב השולחנות מיועדים לפינת אוכל ייעודית, ולכן גם בעלי יותר נוכחות שאני חושש ש:
- תכתיב את הקו העיצובי של המטבח (במקרה הטוב).
- לא תדבר באותה שפה עיצובית של המטבח וייראה לא קשור (במקרה הרע).
לגבי צרכי אירוח בעתיד, גם על זה חשבנו והמסקנה היתה שבשביל מספר מצומצם של אירועים בשנה (1-2) לא נעצב את המטבח/דירה כדי שיתאים לזה.
פתרונות אלטרנטיביים שחשבנו עליהם: אירוח במרפסת (שם יש לנו מקום לשולחן נפתח גדול, שולחן ילדים (במידע ומארחים על האי) או 1-2 שולחנות מתקפלים בעת הצורך. משני הצדדים יש משפחה קטנה יחסית, ולכן כל אחד מהפתרונות קביל.
בעיקר רציתי לדעת איך זה מסתדר עם ילדים, ובעיקר בשנים הראשונות.
לגבי המרווח בין האי לארונות (כרגע 90), גם אני שמתי לב לכך ואני רוצה לשנות ל-100 ואולי אף 110 - מה את חושבת? (בצד השני יש כרגע 4.90 מ' עד הקיר)
בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי 29 ספט 2020 12:00 #4
מצרף את הקובץ :cheer:
בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי 29 ספט 2020 17:28 #5
לא רואה בעיה בשילוב נכון של שולחן, ניתן לתכננו בכל חומר וצבע בהתאם לטעמכם ובאופן שמשתלב היטב במטבח, השתלבות נכונה אין משמעה זהות, יותר פרופורציות נכונות של חומרי גמר. אך כיוון שאינני מכירה את תכנית הבית, לא אוכל לשפוט אם זה אכן הפתרון הנכון.
מה שכן, מסכימה לגמרי עם הגישה שיש לתכנן את החלל לבעלי הבית ולא לאירועים נדירים.
אין לי דיעה לגבי המרחק שציינת, יש לשרטט את נתוני הדירה ולבחון זאת.
ולגבי הילדים, עניתי מהי דעתי הכללית, אתה כמובן יכול לחקור את הנושא עוד מבחינת בטיחות וחינוך.
בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי 30 ספט 2020 09:36 #6
תודה רבה על העזרה
בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי 30 ספט 2020 11:14 #7
בשמחה. בהצלחה לך!
בעד ונגד - שולחן גבוה או נמוך בהמשך לאי 02 אוק 2020 00:28 #8
שולחן גבוה רע מאוד לילדים: כשהם פעוטות, גובה "כיסא אוכל" שלהם אינו מתאים בכלל, א"כ כשגדלים קצת צריך להרים אותם לכיסא ואז להשגיח שלא יפלו, ואז להוריד אותם. אם זה "ה"שולחן בבית - זה עניין של לפחות 5-8 פעמים ביום. מלאכה מטרידה.
הגיל בו ישיישבו על כיסא בעצמם זז שנתיים קדימה.
שולחן גבוה רע מאוד למבוגרים (אני בת 70), כי הטיפוס עליו קשה. נעשה קשה מאוד עם הגיל.
שולחן גבוה בלתי אפשרי לחלוטין אם יש למישהו מהמשפחה (או יהיה, לא עלינו) כיסא גלגלים.
לדעתי הוא בלתי פרקטי לחלוטין.
יש לו יתרון אחד בולט: הוא יפה.
הדילמה היא בין יופי לפרקטיקה.
