נושא: הכוונה ועזרה בשאלות טכניות על מטבחים ומה שמסביב
הכוונה ועזרה בשאלות טכניות על מטבחים ומה שמסביב 23 דצמ 2020 22:39 #1
אשמח לעזרה עם הדברים הבאים:
1.
מכשירי חשמל כמו תנור אפייה וכיריים.
אני מבין שיש פתח סטנדרטי, אבל לגבי גודל הפתח והגומחה (במקרה של תנור) וגודל הפתח (לכיריים)?
למשל אם אני רוכש תנור אפייה סטנדרטי שמתי לב להפרשים שיכולים להגיע עד ל-5 ס"מ אם זה בעומק וס"מ בודדים לרוחב (בערך 2 ס"מ)
האם זה יגביל אותנו בעתיד אם נרצה לשנות את התנור למידה במדויק (אם זה לפי דיוק על הס"מ או אפילו המ"מ)?
כיוון שחברת המטבחים מציינת סטנדרט ולא מתייחים כלל לתנור הספציפי או לכיריים אף עפ"י שכל אחד יכול להופיע בהפרשי גודל כפי שציינתי.
2. ארונות מסוג סנדוויץ' טווין, מה צריך לבדוק בנוסף למקום שממנו מקור החומר (לפי מה שקראתי החומר נמצא ברמת המלצה בינונית ופחות מומלץ שמקורו בסין, מה קורה לגבי מקומות אחרים שזה מגיע - בהנחה וזה יהיה המצב) וכמה הוא נחשב איכותי יחסית ביחס למה שמקובל לקבל מרוב חברות המטבחים?
3. ארונות מעץ מלא שעוברות שכבת צבע, האם יש מחיר מקובל שנוהגים לקחת תוספת על הצביעה - האם סך של 15% תוספת ביחס למחיר המטבח כולו, דבר מקובל?
4. אשמח אם ניתן לקבל מקורות מספקי דלתות למטבח של דוגמאות לפרומייקה דמוי עץ של ממש (עם מסגרת ואפשרות להוספת ידיות - ממש דלת כמו עץ מלא, רק בפרומייקה במחיר גבוה מאשר פרומייקה רגילה).
הכוונה ועזרה בשאלות טכניות על מטבחים ומה שמסביב 24 דצמ 2020 10:55 #2
1. המפתחים אכן סטנדרטיים, אין דיוק ברמת המ"מ, לא מדובר בחללית ומותירים מרווחים לעבודה והזזה.
2. לא הייתי נכנסת למקור יבוא החומרים כי אין לכך סוף, האיכות תקינה אם הספק המבצע אמין עליך. בתכלס 90 אחוז מהיבוא של חומרי הגלם הוא מסין ויש גם ברמה גבוהה.
3. לא נהוג לצבוע ארונות מעץ מלא, התוצאה של צביעה על MDF טובה בהרבה, החומר לא עובד והצבע חלק. לא רואה הגיון בבחירת עץ אם לא נהנים ממראה העץ.
4. לא מכירה עבודת מסגרת לחזית דלתות בפורמייקה, יש דמוי עץ נאה בהחלט כיום, בדלתות חלקות, מצרפת דוגמא לכך.
הכוונה ועזרה בשאלות טכניות על מטבחים ומה שמסביב 27 דצמ 2020 09:14 #3
תודה על העזרה.
הבנתי הדיוק לא במ"מ אבלעד כמה יש דיוק יחסי על הס"מ כמו למשל בדוגמא הבאה:
ראיתי כיריים ברוחב חיצוני סטנדרטי 60 ס"מ שהרוחב הפנימי של הקטן מבניהם היה 55 ס"מ והגדול יותר 58 ס"מ.
האם במקרה כזה גם ייחשב לסטנדרט ולא משנה מה ייבחר מהדגמים (הקטן ביותר מבינהם ברוחב הפנימי או הגדול) זה אמור להתאים
(מצב זהה גם בתנור רוחב סטנדרטי (למשל העומקים בטווח של 49-60 ס"מ))?
הכוונה ועזרה בשאלות טכניות על מטבחים ומה שמסביב 27 דצמ 2020 10:49 #4
כן, תנור וכיריים לארון 60 יחשבו בסטנדרט ואת הפערים הפנימיים אתה לא תיראה.
בכל מקרה כדאי לתת את המפרט הטכני של המכשירים הספציפיים לחברת המטבחים,
ולחברת השיש את הכיור והכיריים בפועל בזמן מדידה.
הכוונה ועזרה בשאלות טכניות על מטבחים ומה שמסביב 28 דצמ 2020 21:19 #5
תיקון לגבי הפורמייקה:
הדלתות דמוי עץ מלא הם מסוג - MDF מסגרת ציפוי פורמייקה דמוי עץ, וההפרש שלהם ביחס לעץ מלא במחיר ממש קטן צירפתי דוגמא זמינה, אם כי הדגם שהראו בחנות ממש היה דומה לעץ בגימור שלו (ולא רק דמוי).
