נושא: תכנון מטבח חדש
תכנון מטבח חדש 03 מרס 2022 04:55 #1
בס''ד
בוקר טוב.
ראשית תודה רבה על העזרה, הטיפים והעצות המועילות. אני בשלב תכנון מטבח פעם שניה והמטבח הראשון יצא מושלם בזכותכם. (:
אני בשלב תכנון מטבח קבלן ואני צריכה לסגור כמה שיותר מהר בגלל אפשרות לשינוים בחשמל ובאינסטלציה. יש לי שלוש גרסאות למטבח . אשמח לעצה טובה לגבי היעילות של המטבח , האיזורים ושטף העבודה. אשמח גם לרעיונות נוספים (: .
אני שומרת כשרות והכי חשוב לי שיהיה איזורים מוגדרים כאיזור בשרי (שיש, כיור ליד השיש ומקום ליבוש כלים ) נפרד מהאיזור החלבי. ולא לשים יבוש כלים על השיש.
אפרט קצת על התוכניות ששלחתי,
התכנית הראשונה (העליונה) - ניצלתי קיר בצד הכניסה לדירה. היתרונות - הרבה שיש , מגירות ,כיורים גדולים. החסרון הגדול מבחינתי זה שכשיושבים בסלון או בפינת האוכל רואים מהצד שהמקרר בולט מקו הארונות. אולי יהיה אפשר לשים קיר גבס כדי שלא יראו את זה מהצד אבל זה קצת יחנוק את המטבח. יש אפשרות לשים בצד המקרר שני תנורים גדולים ועליהם מיקרוגל (לא אכפת לי אם המיקרו יהיה גבוה) או מזווה ואז את התנורים לשים בתוך האי כמו שציירתי.
התכנית השניה - יתרונות- המטבח נראה יותר פתוח , יותר עיצובי כי המקרר עומד בין מזווה לבין בילד אין. חסרונות - הקטנתי כיורים (לא כ''כ מפריע לי ) והחסרון הגדול בעיני זה שהמשטח עבודה הבשרי בין הכיור הבשרי לכיריים הוא רק 60 ס''מ. אחרי הכיריים יש עוד מטר ו-40 ליד החלון. אני יכולה אולי להצר או להוריד את המזווה את את הבילד אין ואז יהיה לי עוד ס''מ שיש בין הכיור הבשרי לכיריים.
התכנית השלישית- הזזתי את כל האיזור החלבי לאיזור של החלון. החיסרון שאין לי שם אפשרות לשים קלפה ליבוש כלים אז שמתי מדיח בצד של 45 בשביל הדחה או מקום ליבוש כלים. חסרונות- קלפה קטנה של מטר וחצי בין הכיור הבשרי עד לקו הכיריים- בגלל הכיריים אני לא יכולה לשים ארונות עד לפינה. יתרונות- יש גם בילד אין , גם מזווה וגם כיורים גדולים.
היום אני הולכת למעצב מטבחים שיוציא לי שלוש סקיצות מקצועיות ויש לי יומיים לבחור איזה סקיצה לשלוח לקבלן. אשמח לעצה מהירה ! אני ממש בלחץ של זמן... תודה רבה רבה!!!
תכנון מטבח חדש 03 מרס 2022 05:02 #2
אני לא מצליחה להעלות את הקובץ pdf
יש אפשרות לשלוח למייל?
תכנון מטבח חדש 03 מרס 2022 13:46 #3
היי נעמה, נסי לתת שם באנגלית לקבצים
תכנון מטבח חדש 04 מרס 2022 06:25 #4
ניסיתי ולא הלך.. זה כותב שגיאה
You need to use allowed file extension (.jpg, .jpeg, .gif, .png).
